你好
我使用免费的ISE Webpack许可证安装了Vivado 2015.2。 虽然我可以在许可证管理器中查看许可证,但Vivado软件似乎在模拟时不会检测到它。 以下是显示的两个错误: 1.错误:[Simtcl 6-50]模拟引擎无法启动:未找到有效的许可证进行模拟。 请运行Vivado许可证管理器以获取有关确定系统许可的功能和设备的帮助。有关详细信息,请参阅Tcl控制台或消息。 2.错误:[USF-XSim-62]'模拟'步骤因错误而失败。 请查看Tcl控制台或日志文件以获取更多信息。 请帮助我找到解决这些错误的方法。 提前致谢。 VRU |
10个回答
嗨,请附上您的许可证文件&
report_environment tcl命令输出。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你好@ vru6
要运行Vivado工具,您需要拥有Vivado许可证文件。 ISE webpack许可证不允许您使用Vivado。 按照AR http://www.xilinx.com/support/answers/60435.html生成Vivado webpack许可证。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨@ vru6,
以下是您可以使用ISE webpack许可证的功能。 http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite/ise-webpack.html 请参阅以下链接,您可以从中获取vivado webpack许可证。 http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/vivado-webpack.html 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Vijayak
我附上了我的许可证文件,report_environment tcl命令报告以及为许可显示的错误的屏幕截图。 让我们希望尽快找到解决方案。 VRU report_environment.txt 63 KB Xilinx_License(1).xml 2 KB |
你好@ vru6
看起来你有有效的许可证。 我无法打开.xml文件。 可以请你重新加入吗? 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你好@ vru6,
您附加的Xilinx_License(1).xml不是许可证文件,而是要求从Xilinx产品许可站点生成许可证。 从report_environment命令的输出,似乎您的系统上安装了WebPack许可证。 你能按照以下步骤分享输出 - 1.打开Windows命令提示符并导航到C: Xilinx Vivado 2015.2 2.运行命令:settings64.bat 3.运行命令:xlicclientmgr -v并共享输出 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
你好@ vru6,
从命令输出看,系统中的许可证似乎已变得“不可信”。 请查看此处了解可能的原因 http://www.xilinx.com/support/answers/63683.html 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
你好@ vru6
你也可以分享xlicclientmgr -v“format = long”的输出吗? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
2432 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2300 浏览 9 评论
3379 浏览 0 评论
2471 浏览 15 评论
1434浏览 1评论
597浏览 1评论
463浏览 1评论
2016浏览 0评论
739浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-31 04:52 , Processed in 1.492821 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
