STM32
登录
发生的方式
8年用户
1184经验值
擅长:处理器/DSP
私信
关注
L298N的一些基本参数是什么?
开启该帖子的消息推送
L298N的一些基本参数是什么?
ENA和ENB上面的跳线帽要不要拔去?
周菊
2021-12-22 16:14:12
一、L298N的一些基本参数
使用方法:
输出A: 通道A输出 ,连接电机
输出B: 通道B输出 ,连接电机
12V供电: 主电源正极输入
供电GND: 主电源正负极极输入
5V输出: 5v电压输出端,可用于给MCU供电
ENA: 通道A使能
ENB: 通道B使能
IN1~IN4: 逻辑输入IN1~IN2控制通道A,逻辑输入IN3~IN4控制通道B
板载5V跳线帽: 接上后板载5V输出有效
二、实际接线图
由上述模块参数可知:
主电源的电压输入范围+5V~+35V,如果想通过模块输出5V电压来驱动你的MCU
则主电源的电压输入范围+7V~+35V
1.版内电压驱动
很多开发板上都会带有5V和3.3V的直流电压输出,可用此作为主电源的输入
为什么需要升压模块呢?
原因有两个:(1)开发板的5V输出口不一定有5V,可能只有4.?
(2)模块不一定刚好5V就能动,我的是5.3多才会转
2.外接电源驱动
此方法电源和MCU需要共地
三、程序逻辑控制方法
51编程:
Stm32 编程:
1.先配置I/O口
2.如何在stm32内像51程序一样控制?
首先定义宏
那么PAout()哪里来?
关于地址映射这部分内容,具体实现请参考正点原子的例程。
四、常见问题:
1.电机不会转动?
(1)有响声但是齿轮不转,可能是电压不够,加大电压
(2)接线存在错误,没有与MCU共地等
(3)逻辑端编程错误,没有正确的使能
2.关于ENA和ENB上面的跳线帽要不要拔去?
这取决于你的程序是怎么输出PWM波的,如果是像我上面的程序那样通过ENA来接收PWM控制的,跳线帽就要拔了,接自己的I/O输出。如果是通过IN1和IN2来控制的则不用拔。
一、L298N的一些基本参数
使用方法:
输出A: 通道A输出 ,连接电机
输出B: 通道B输出 ,连接电机
12V供电: 主电源正极输入
供电GND: 主电源正负极极输入
ENA: 通道A使能
ENB: 通道B使能
二、实际接线图
由上述模块参数可知:
则主电源的电压输入范围+7V~+35V
1.版内电压驱动
为什么需要升压模块呢?
2.外接电源驱动
此方法电源和MCU需要共地
三、程序逻辑控制方法
51编程:
Stm32 编程:
1.先配置I/O口
首先定义宏
那么PAout()哪里来?
四、常见问题:
1.电机不会转动?
(2)接线存在错误,没有与MCU共地等
(3)逻辑端编程错误,没有正确的使能
rotate(-90deg);
回复
相关问答
什么是
L298N
?具有哪几种封住方式?
2021-10-19
3761
什么是
L298N
驱动板?
L298N
驱动板的驱动原理是什么?
2021-06-29
1905
L298N
2013-06-30
11602
L298N
2017-03-29
4224
关于
L298N
的问题
2017-11-29
4751
L298N
驱动板的驱动原理是什么
2021-10-15
1625
L298N
电机驱动模块原理是什么?如何使用?
2021-10-20
2884
L298N
如何与电源连接
2017-03-27
14067
L298N
2017-03-20
2776
怎么通过
L298N
驱动Peltier元件
2018-11-29
1983
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
