我这有几台30kw永磁同步高速电机,开环控制!额定转速20000rpm。 额定频率667hz, 电压,ac380v。 极对数1,反电动势340v ,额定电流54a。利用变频器拖动,变频器与电机之间距离35米,使用25平方不带屏蔽电缆!
现在是带载情况,就是一个高速水泵。转速升到16000rpm,电流已达到58A。转速不敢再升,怕电机受不了! 此时变频器输出电压只有260v,理想情况至少是340v左右,请大神们帮忙解疑? |
额定频率667HZ,极对数1,额定转数60*667/1=40020,是不是参数没设对?
需要增加导线面积,降低距离减小导线电阻后试试看,由于导线电阻大,影响变频器的输出电压,导线温度发生变化后随着时间长后悔出现更低的速度.
1525 浏览 0 评论
6280 浏览 1 评论
1702 浏览 0 评论
4042 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1793 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-9 14:09 , Processed in 0.676808 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
