当前 UsbI2cDmaMode 例程中的 setupdat0 和setupdat1 分别为两个32位数据,但寄存器地址wIndex,仅能实现 16位的下发,想知道如何才能实现32位寄存器地址的下发
在 cyusb3014 的 I2C 接口上可以发送 32 位寄存器地址。 I2C 前导码可以发送 8 个 8 位的缓冲区。因此,如果寄存器为 16 位宽,则可以使用 1 个缓冲区用于从地址,4 个缓冲区用于寄存器地址,另外 3 个缓冲区可用于写入。
注意:确保正确配置了前导码的 ctrlmask。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
576浏览 2评论
430浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
954浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 13:13 , Processed in 1.107577 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
