本帖最后由 jf_91887208 于 2024-7-19 10:29 编辑 刚开始学可能仿真有问题,希望大佬指出。 如图,我输入信号给的是单端0.04v,没改变。只吧Re从800R改成了400R,为什么输出电压改变了。 |
刚开始学可能仿真有问题,希望大佬指出。 如图,我输入信号给的是单端0.04v,没改变。只吧Re从800R改成了400R,为什么输出电压改变了。 ] 我也试过吧Re用电流源代替发现如果改变其输入电流输出电压也会改变,这是为啥。按公式 不应该和和Re没关系吗?我看了示波器(我不太会用)也没有失真 |
在差分放大威廉希尔官方网站
中,Re 电阻确实会影响放大倍数 Au。我们来逐步分析原因。
1. 差分放大威廉希尔官方网站 的基本原理: 差分放大威廉希尔官方网站 是一种具有两个输入端的放大器,它可以放大两个输入端之间的电压差。在理想情况下,差分放大威廉希尔官方网站 对共模信号(两个输入端电压相同的信号)不敏感,只放大差模信号(两个输入端电压不同的信号)。 2. Re 电阻的作用: 在差分放大威廉希尔官方网站 中,Re 电阻通常连接在输出端和地之间,起到负载电阻的作用。它会影响威廉希尔官方网站 的输出电压和电流。 3. Re 电阻对放大倍数 Au 的影响: 放大倍数 Au 可以通过以下公式计算: Au = (gm * Re) / (1 + (gm * Re)) 其中,gm 是差分放大威廉希尔官方网站 的跨导,表示输入差模信号变化引起的输出电流变化。 从公式中可以看出,Re 电阻越大,放大倍数 Au 越小;Re 电阻越小,放大倍数 Au 越大。因此,当你将 Re 从 800Ω 改为 400Ω 时,放大倍数 Au 会发生变化,从而导致输出电压的改变。 4. 电流源代替 Re 的影响: 当你用电流源代替 Re 时,电流源的电流值会影响输出电压。这是因为电流源的电流值决定了通过 Re 电阻的电流,从而影响输出电压。 5. 示波器的使用: 示波器是一种用于观察和测量电压波形的仪器。如果你不太会使用示波器,可能会影响你对威廉希尔官方网站 性能的判断。建议学习示波器的使用方法,以便更准确地观察和分析威廉希尔官方网站 的输出波形。 总结:Re 电阻确实会影响差分放大威廉希尔官方网站 的放大倍数 Au,从而导致输出电压的改变。你可以通过调整 Re 电阻的值来改变放大倍数,实现所需的输出电压。同时,学习使用示波器可以帮助你更准确地观察和分析威廉希尔官方网站 的输出波形。 |
2 条评论
2049 浏览 2 评论
2464 浏览 1 评论
2808 浏览 2 评论
多级放大威廉希尔官方网站 与低通威廉希尔官方网站 级联上限截至频率的问题
1807 浏览 3 评论
2059 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-9-19 13:20 , Processed in 0.591491 second(s), Total 60, Slave 49 queries .
