1. LM393 和 TLV18121 的输出是否是轨到轨?
LM393 是一款双路比较器,其输出不是轨到轨。在正电源供电时,输出高电平最大为 Vout_max = Vcc - 1.5V(假设 Vcc 为正电源电压),输出低电平最小为 Vout_min = 0V。在负电源供电时,输出低电平最大为 Vout_max = -Vcc + 1.5V,输出高电平最小为 Vout_min = 0V。 TLV18121 是一款低功耗、低失调电压的单路比较器,其输出是轨到轨。在正电源供电时,输出高电平最大为 Vout_max = Vcc,输出低电平最小为 Vout_min = 0V。在负电源供电时,输出低电平最大为 Vout_max = -Vcc,输出高电平最小为 Vout_min = 0V。 2. 若输出不是轨到轨,在双电源±5V的供电情况下,高低电平输出分别有多大压降?且高低电平输出是否对称? 以 LM393 为例,在双电源±5V的供电情况下,正电源供电时,输出高电平最大为 Vout_max = 5V - 1.5V = 3.5V,输出低电平最小为 Vout_min = 0V。负电源供电时,输出低电平最大为 Vout_max = -5V + 1.5V = -3.5V,输出高电平最小为 Vout_min = 0V。可以看出,高低电平输出的压降分别为 1.5V,但它们在正负电源供电时的压降并不完全对称。 3. 能否采用 LM339 相同方案的迟滞比较器进行设计(忽略 LM339 输出极OC结构中上拉电阻计算的情况下)? LM339 是一款四路比较器,其输出也是轨到轨。在忽略输出极OC结构中上拉电阻计算的情况下,可以尝试使用 LM339 进行迟滞比较器的设计。但是需要注意的是,LM393 和 LM339 在性能参数上可能存在差异,例如输入失调电压、输入偏置电流等。在设计时,需要根据实际应用场景和性能要求来选择合适的比较器。如果 LM393 和 LM339 的性能参数相近,且满足设计要求,那么可以尝试替换使用。 |
2908个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
352浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 02:30 , Processed in 0.937016 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
