在使用TINA-TI进行仿真时,如果波形不显示,只显示“正在收集数据”,可能是由以下几个原因导致的:
1. 仿真未运行:请确保您已经点击了“运行”按钮(通常是一个绿色的三角形图标)来启动仿真。如果仿真没有运行,示波器将无法显示波形。 2. 示波器设置问题:请检查示波器的设置,确保您已经选择了正确的通道和信号。在示波器的通道设置中,选择您想要观察的信号源。 3. 信号幅度过小:如果信号幅度过小,可能导致示波器无法正确显示波形。您可以尝试放大信号或调整示波器的垂直刻度。 4. 时间刻度设置不当:如果时间刻度设置过快,可能导致波形无法显示。请调整示波器的水平刻度,以适应信号的周期。 5. 信号源问题:请检查您的威廉希尔官方网站 设计,确保信号源是正确的,并且信号在威廉希尔官方网站 中能够正常传播。 6. 软件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是TINA-TI软件本身的问题。您可以尝试重启软件或更新到最新版本。 总之,您需要检查仿真是否运行、示波器设置、信号幅度、时间刻度以及信号源是否正确。如果问题仍然存在,可以尝试重启软件或更新到最新版本。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2903个成员聚集在这个小组
加入小组344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
73浏览 29评论
241浏览 23评论
261浏览 20评论
208浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 06:43 , Processed in 0.500470 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
