OFFSET N1和N2这两个引脚确实是输入性质的引脚,它们用于调整运算放大器的偏移电压。在某些情况下,这些引脚可能会表现出异常的电压值,这可能是由于以下几个原因:
1. 内部威廉希尔官方网站 问题:可能是由于运算放大器内部威廉希尔官方网站 的问题,导致OFFSET N1和N2引脚出现异常电压。这种情况下,您可以尝试更换运算放大器,看是否能解决问题。 2. 外部威廉希尔官方网站 问题:可能是由于外部威廉希尔官方网站 的问题,导致OFFSET N1和N2引脚出现异常电压。例如,电源电压不稳定、接地不良或者信号干扰等。您可以尝试检查电源、接地和信号线,看是否能解决问题。 3. 测量误差:可能是由于示波器或其他测量设备的误差,导致您观察到的-12V电压。您可以尝试使用其他测量设备,或者在不同的测试条件下进行测量,看是否能解决问题。 4. 电位计问题:您提到去掉R14电位计后,OFFSET N1和N2引脚出现了-12V电压。这可能是因为电位计的故障或者损坏,导致威廉希尔官方网站 中的电压分布发生变化。您可以尝试更换电位计,看是否能解决问题。 总之,OFFSET N1和N2引脚出现-12V电压可能是由于多种原因导致的。您需要仔细检查威廉希尔官方网站 ,找出问题的根本原因,并采取相应的措施进行修复。 |
2908个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
352浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 02:32 , Processed in 0.941683 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
