DRV103是一款具有可调占空比的降压型DC-DC转换器,根据您的描述,您已经正确地连接了DRV103的各个管脚。但是,您提到示波器测量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 驱动信号问题:DRV103的8脚为TTL输入,您需要确保8脚接收到的信号是正确的。请检查您的信号源是否能够提供25KHz、50%占空比的TTL信号。您可以尝试使用示波器测量8脚的信号波形,确保其符合要求。 2. 电阻值问题:您提到管脚1接的是137K欧姆电阻接地,3脚接205K欧姆电阻接地。这些电阻值用于设置DRV103的输出电压。请检查您的计算是否正确,以确保输出电压符合您的要求。如果输出电压过高或过低,可能导致DRV103无法正常工作。 3. 电源电压问题:您提到6脚接24V电源,7脚接20K欧姆电阻接24V电源。请确保您的电源电压稳定且在DRV103的工作范围内。如果电源电压不稳定或超出工作范围,可能导致DRV103无法正常工作。 4. 负载问题:请检查您的负载是否过大或过小。过大的负载可能导致DRV103无法正常工作,而过小的负载可能导致输出电压过高。请根据DRV103的数据手册选择合适的负载。 5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是DRV103本身存在故障。您可以尝试更换一个新的DRV103,看看问题是否得到解决。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题的原因并解决。 |
2925个成员聚集在这个小组
加入小组550 浏览 1 评论
398 浏览 1 评论
597 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
151浏览 29评论
849浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 14:24 , Processed in 0.917257 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
