在没有输入的情况下,OPA835输出出现20mV左右的噪声可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源噪声:电源噪声可能是导致输出噪声的主要原因。请检查电源是否稳定,以及电源滤波威廉希尔官方网站 是否有效。 2. 接地问题:接地不良可能导致噪声。请确保所有接地点都连接良好,并且尽量使用短而粗的接地线。 3. 布局问题:PCB布局可能对噪声产生影响。请检查PCB布局是否合理,避免信号线与电源线、地线等靠近。 4. 电容C12:从您的描述来看,去掉C12后噪声消失,说明C12可能对噪声有影响。C12的作用是滤除高频噪声,但可能在某些情况下导致噪声增加。请检查C12的值是否合适,以及电容的质量。 5. 运算放大器本身:OPA835本身可能存在一定的噪声。可以尝试更换其他型号的运算放大器,看是否能改善噪声问题。 6. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致噪声。请检查周围是否有强电磁干扰源,如手机、无线设备等。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电源滤波威廉希尔官方网站 ,提高电源稳定性。 2. 优化接地,确保所有接地点都连接良好。 3. 优化PCB布局,避免信号线与电源线、地线等靠近。 4. 检查C12的值和质量,如果需要,可以尝试更换其他型号的电容。 5. 更换其他型号的运算放大器,看是否能改善噪声问题。 6. 远离外部电磁干扰源,或增加屏蔽措施。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
434浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 21:14 , Processed in 0.687623 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
