您好,我看到您的原理图中有根据TI的review修改,您可以联系这个TI 工程师协助解决您的这个问题吗?或者我建议您将问题发布在E2E英文技术william hill官网
上,将由资深的英文william hill官网
工程师为您提供帮助,英文william hill官网
对应子william hill官网
链接:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum |
TPA3220是一款高性能、低功耗的音频放大器,广泛应用于便携式音频设备。在您的描述中,TPA3220中低频谐波较大,影响到THD+N(总谐波失真加噪声),8K以上正常。这可能是由以下几个原因引起的:
1. 电源滤波不良:电源滤波不良可能导致电源噪声进入音频信号,从而影响THD+N。请检查电源滤波威廉希尔官方网站 是否合理,如电容、电感等元件的选型和布局。 2. 接地问题:接地不良可能导致信号受到干扰,影响THD+N。请检查接地是否良好,包括地线布局、接地点等。 3. 信号线干扰:信号线受到干扰可能导致谐波增加,影响THD+N。请检查信号线是否远离电源线、地线等干扰源,以及信号线的屏蔽是否良好。 4. 元件选型和布局:元件选型和布局不当可能导致谐波增加,影响THD+N。请检查元件的选型是否合理,如电阻、电容等,以及元件的布局是否符合要求。 5. PCB设计问题:PCB设计不当可能导致谐波增加,影响THD+N。请检查PCB设计是否合理,如信号线、电源线、地线的布局,以及过孔、焊盘等的处理。 6. 音频输入信号问题:音频输入信号本身可能存在问题,导致THD+N增加。请检查音频输入信号是否正常。 为了更具体地分析问题,请您提供原理图和PCB图。这样我们可以更详细地分析问题所在,并给出相应的解决方案。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
808浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
106浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 04:44 , Processed in 0.772652 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
