根据您的描述,PCM1794a芯片按照I2S格式输入数据没有输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源:确保PCM1794a芯片的电源电压和电流满足其规格要求。检查电源连接是否正确,包括正负电源、地线等。 2. 检查I2S接口:确保I2S接口的连接正确,包括时钟线(BCLK)、数据线(DIN)和左右声道选择线(LRCLK)。检查I2S接口的信号完整性,确保没有干扰或噪声。 3. 检查配置寄存器:确保PCM1794a的配置寄存器设置正确。根据您的需求,设置正确的数据格式、采样率、增益等参数。可以参考datasheet中的配置寄存器设置示例。 4. 检查外部威廉希尔官方网站 :检查与PCM1794a芯片相关的外部威廉希尔官方网站 ,如滤波器、放大器等。确保这些威廉希尔官方网站 的连接正确,并且满足芯片的规格要求。 5. 检查软件驱动:确保您的软件驱动正确地初始化了PCM1794a芯片,并且按照I2S格式发送数据。可以尝试使用不同的软件驱动或示例代码来排除软件问题。 6. 检查芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PCM1794a芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查,找到问题所在并进行修复。希望这些建议对您有所帮助。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
314浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 20:27 , Processed in 0.831122 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
