3个回答
我最近想做一个功放威廉希尔官方网站
在参考一个对讲威廉希尔官方网站
时 也发现了这样的问题
我考虑 1 可能是在喇叭不工作时切断信号 这样不会有电流声 2 在对讲麦克风收音时 喇叭不会工作 不知道我这种菜鸟回答的问题 对你有没有帮助 |
麦克风是否工作正常测得的电阻值应该是一大一小。如果正、反向电阻值均为∞,则说明被测话筒内部的场效应管已经开路;如果正、反向电阻值均接近或等于0Ω,则说明被测话筒内部的场效应管已被击穿或发生了短路;如果正、反向电阻值相等,则说明被测话筒内部场效应管栅极G与源极S之间的晶体二极管已经开路。由于驻极体话筒是一次性压封而成,所以内部发生故障时一般不能维修,弃旧换新即可。
在音频的模拟输出中,继电器的作用主要有以下几点:
1. 隔离:继电器可以在不同的信号路径之间提供隔离,防止信号干扰。在音频系统中,信号的纯净度非常重要,继电器可以有效地隔离各个信号路径,减少干扰。 2. 保护:继电器可以在输出端提供保护,防止外部设备短路或过载导致内部芯片损坏。虽然HILO解码器的继电器一直闭合,但这并不意味着它没有保护作用。在某些情况下,继电器可能会在检测到异常信号时自动断开,以保护内部芯片。 3. 控制:继电器可以实现对音频输出的精确控制。在某些音频系统中,可能需要根据用户的需求切换不同的音频输出路径。继电器可以实现这种切换,而不需要手动操作。 4. 信号切换:在多路音频输出系统中,继电器可以实现信号的快速切换。当需要切换到不同的音频输出路径时,继电器可以迅速断开当前路径,连接到新的路径,实现信号的快速切换。 综上所述,继电器在音频模拟输出中的作用不仅仅是控制输出的通断,还包括隔离、保护、控制和信号切换等多个方面。虽然在某些情况下,继电器可能一直闭合,但这并不意味着它没有作用。在实际应用中,继电器可以根据需要自动断开或连接,以实现音频输出的精确控制和保护。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
434浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 20:44 , Processed in 0.973297 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
