整数边界杂散是一种串扰杂散,杂散level和芯片layout,以及封装不同而变化。 LMX2572有7个VCO,不同VCO之间的整数边界杂散也是不同的。
LMX2572EVM在测试评估版时,不同频率下整数边界杂散差别很大的原因可能有以下几点:
1. 设计问题:可能是由于器件设计上的问题,导致在某些特定频率下,杂散抑制性能较差。这种情况下,需要检查器件的设计参数和性能指标,以确定是否存在设计缺陷。 2. 数据配置问题:可能是由于数据配置不当,导致在某些频率下杂散抑制性能下降。这种情况下,需要检查数据配置是否正确,以及是否满足器件的性能要求。 3. 测试环境问题:测试环境可能对杂散抑制性能产生影响。例如,电源噪声、地线布局、信号完整性等都可能影响杂散抑制性能。需要检查测试环境是否满足器件的要求。 4. 温度影响:温度对器件的性能有很大影响。在不同的温度下,器件的性能可能会有所不同。需要检查测试时的温度是否在器件的工作范围内。 5. 器件老化:器件在使用过程中可能会发生老化,导致性能下降。需要检查器件是否已经老化,以及是否需要更换新的器件。 综上所述,要确定是器件本身问题还是数据配置问题,需要对以上几个方面进行逐一排查。首先检查数据配置是否正确,然后检查测试环境是否满足要求,最后检查器件是否存在设计缺陷或老化问题。通过这些步骤,可以找到导致杂散抑制性能下降的原因,并采取相应的措施进行改进。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
299浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 07:34 , Processed in 0.954183 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
