3个回答
带宽是500M,但还是建议你用频谱仪来射频信号,谢谢
1.你用普通的晶震肯定有频偏的, 如果你把频谱仪背后的10M作为参考,然后频谱仪上就看不到频偏了.这是系统同步的问题.跟你能容忍的ppm有关,pll都是跟踪到参考的.
2.为什么你的晶震都会有失真?相当怀疑是示波器探头导致的测量问题,建议用频谱仪看谐波不高就可以.用示波器看射频信号是不对的. |
LMX2541SQ2690E是一款高性能的频率合成器,用于生成精确的频率输出。根据您的描述,您在使用10MHz参考时钟时遇到了输出频率失真问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 输出频率失真问题: (1)配置输出50M、100M、200M、300M、400M和900M时,输出频率失真较大。这可能是由于以下原因: a. 相位噪声:低频输出时,相位噪声对输出频率的影响较大。您可以尝试优化相位噪声性能,例如通过增加参考时钟的稳定性或使用低相位噪声的参考时钟。 b. 参考时钟抖动:参考时钟抖动可能导致输出频率失真。您可以尝试使用低抖动的参考时钟或增加抖动衰减。 c. 环路带宽:低频输出时,环路带宽可能不足以抑制相位噪声和抖动。您可以尝试增加环路带宽,但请注意,这可能会影响高频性能。 2. 输出功率可调问题: 是的,您可以通过调整寄存器R6中的DIVGAIN、VCOGAIN和OUETERM位来调整输出功率。将这些值从12调到最大15可以增加输出功率。但是,请注意以下几点: a. 调整输出功率时,请确保不超过芯片的最大输出功率限制,以避免损坏芯片。 b. 调整输出功率可能会影响相位噪声和杂散性能。在调整输出功率时,请确保这些性能满足您的要求。 c. 调整输出功率可能会影响功耗。在调整输出功率时,请确保功耗在您的系统限制范围内。 总之,要解决输出频率失真问题,您可以尝试优化相位噪声性能、减少参考时钟抖动和调整环路带宽。同时,在调整输出功率时,请确保不超过芯片的最大输出功率限制,并注意对相位噪声、杂散和功耗的影响。希望这些建议对您有所帮助。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
434浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 21:09 , Processed in 0.929994 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
