电源一直开着便没有这个问题,开关机频繁便出现问题,我想还是要注意下开机时序, 参考datasheet中Figure 17. Power-Up Timing。 用示波器测量下,时序是否满足。应该不是配置的问题。
根据您的描述,这个问题可能与USB设备的枚举过程有关。TUSB1046是一个USB 2.0到USB 3.0的桥接芯片,它可以帮助您的设备支持USB 3.0。在您的情况下,问题可能与TUSB1046的配置或电源管理有关。
以下是一些建议来解决这个问题: 1. 检查TUSB1046的电源管理设置:确保TUSB1046的电源管理设置正确。您提到,如果USB电源一直保持打开状态,问题就不会出现。这可能意味着TUSB1046在电源关闭时无法正确枚举USB设备。您可以查阅TUSB1046的数据手册,了解如何配置电源管理设置。 2. 检查TUSB1046的寄存器配置:您提到了0x22地址的寄存器,这个寄存器可能与USB设备的枚举过程有关。您可以查阅TUSB1046的数据手册,了解这个寄存器的具体功能和配置方法。如果需要,您可以修改这个寄存器的值,以解决枚举问题。 3. 检查USB设备的兼容性:确保您的USB 3.0 U盘与TUSB1046兼容。有些USB设备可能需要特定的驱动程序或固件才能正常工作。您可以查阅U盘的制造商文档,了解其兼容性和配置要求。 4. 检查威廉希尔官方网站 设计:确保您的威廉希尔官方网站 设计正确,包括电源、地线和信号线的连接。错误的威廉希尔官方网站 设计可能导致USB设备无法正常工作。您可以查阅TUSB1046的数据手册,了解其威廉希尔官方网站 设计要求。 5. 更新固件和驱动程序:确保您的设备上的固件和驱动程序是最新的。过时的固件和驱动程序可能导致兼容性问题。您可以查阅TUSB1046的数据手册和U盘制造商的文档,了解如何更新固件和驱动程序。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决USB 3.0 U盘不识别的问题。如果问题仍然存在,您可能需要联系TUSB1046的制造商或U盘制造商,寻求技术支持。 |
2918个成员聚集在这个小组
加入小组499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
649浏览 23评论
287浏览 20评论
239浏览 14评论
96浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 16:52 , Processed in 0.825493 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
