en为低应该就可以。en为低tdc1000会进入SLEEP模式。
要使TDC1000-TDC7200EVM外接START和STOP信号不受TDC1000的信号影响,可以采取以下步骤:
1. 隔离信号源:确保外接的START和STOP信号源与TDC1000的信号源是独立的。这样可以避免信号之间的干扰。 2. 使用信号缓冲器:在START和STOP信号线上添加信号缓冲器,如晶体管或逻辑门,以减少信号之间的干扰。 3. 选择合适的电阻值:在外接START和STOP信号线上添加适当的上拉或下拉电阻,以确保信号稳定。电阻值的选择应根据信号源和负载的具体情况来确定。 4. 滤波处理:在外接START和STOP信号线上添加滤波器,以减少噪声和干扰。可以选择低通滤波器、高通滤波器或带通滤波器,具体取决于信号的特性。 5. 地线处理:确保外接START和STOP信号线的地线与TDC1000的地线分开,以减少地线噪声的影响。可以使用隔离变压器或光耦合器来实现地线隔离。 6. 信号同步:在外接START和STOP信号线上添加同步威廉希尔官方网站 ,以确保信号的同步性。可以使用触发器或锁存器等同步威廉希尔官方网站 。 7. 软件处理:在TDC1000-TDC7200EVM的软件中添加信号处理功能,以过滤和处理外接START和STOP信号。可以使用软件滤波器、信号检测算法等方法来实现。 通过以上步骤,可以有效地减少TDC1000-TDC7200EVM外接START和STOP信号受到TDC1000信号的影响。 |
2916个成员聚集在这个小组
加入小组163 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
823 浏览 3 评论
685 浏览 1 评论
120浏览 29评论
598浏览 23评论
284浏览 20评论
236浏览 14评论
92浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-7 19:38 , Processed in 0.751746 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
