这里的意思指的是I2C的主从需要在一块板子上的通讯,不支持板间通讯。
"The PCM1680 does not support a board-to-board interface" 这句话的意思是 PCM1680 这款芯片或设备不支持板对板接口。
板对板接口(Board-to-Board Interface)是一种用于连接两个威廉希尔官方网站 板的接口方式,它允许数据和电力在两个板之间传输。这种接口可以是物理的,如连接器或插槽,也可以是无线的。 当说 PCM1680 不支持板对板接口时,意味着这款设备或芯片没有设计用于直接连接到另一个威廉希尔官方网站 板的功能。这可能是因为它的设计用途不需要与其他板通信,或者它依赖于其他类型的接口(如串行通信、USB、以太网等)来实现与其他设备的连接。 如果你需要将 PCM1680 与其他设备连接,你可能需要寻找其他接口选项,或者使用适配器和转换器来实现所需的连接。 |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组550 浏览 1 评论
398 浏览 1 评论
597 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
844浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 09:42 , Processed in 0.901443 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
