3个回答
您现在用示波器测下来的SPI时序正常吗?采集数据不准确的话,很有可能是和时序有关的。
我认为在读取数据前需要发RDATA命令。
ADS127L01采样数据不准确可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:请检查ADS127L01与微控制器之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路。 2. 时钟信号问题:确保时钟信号(SCLK)的频率和稳定性符合ADS127L01的要求。ADS127L01的时钟频率范围为100kHz至1MHz。如果时钟信号不稳定或频率超出范围,可能导致采样数据不准确。 3. 片选信号(CS)问题:确保片选信号(CS)在读取数据时被正确拉低。如果CS信号没有正确拉低,可能导致数据读取错误。 4. 读取数据时序问题:请检查您的代码中的读取数据时序是否正确。在读取数据时,需要确保在读取每个位之前,时钟信号(SCLK)被正确地拉高和拉低。 5. 代码逻辑问题:请检查您的代码逻辑是否正确。以下是您提供的代码的参考版本: ```c SET_START_ADS127L01; //拉高START引脚 while(READ_READY_ADS127L01() != 0) //默认高电平{} CLR_CS_ADS127L01; //拉低片选信号 uint8_t pbuf = 0; for(i = 0; i < 3; i++) // 循环读三个字节 { for(j = 0; j < 8; j++) { pbuf <<= 1; SET_SCLK_ADS127L01; //拉高时钟 CLR_SCLK_ADS127L01; //拉低时钟 pbuf |= READ_SDO_ADS127L01(); //读取SDO的信号 } } SET_CS_ADS127L01; //拉高片选信号 DelayNus(1); ``` 请注意,我已经将`CLR_SCLK_ADS127L01`和`SET_SCLK_ADS127L01`的顺序调整为正确的时钟信号时序。同时,我也将`CLR_CS_ADS127L01`更改为`SET_CS_ADS127L01`以正确地拉高片选信号。 请尝试以上建议,如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步诊断和解决问题。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
301浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 09:16 , Processed in 0.906068 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
