这种串联两个巴伦的主要作用是为了防止巴伦之间的寄生电容给平衡输出造成一定的影响,或者说改善平衡输出,另外也可以提高偶次谐波带来的影响,但缺点是增加了插值损耗。
在ADS5402开发板中,模拟前端使用两个巴伦(Balun)串联的原因可能是为了提高信号的抗干扰能力、平衡传输线的特性以及提高信号的完整性。以下是一些可能的考虑因素:
1. 抗干扰能力:使用两个巴伦串联可以提高信号的抗干扰能力。巴伦可以将单端信号转换为差分信号,差分信号具有较好的抗干扰性能,因为它可以有效地抑制共模干扰。 2. 平衡传输线特性:两个巴伦串联可以确保传输线的特性更加平衡。这有助于减少信号在传输过程中的失真,提高信号的完整性。 3. 提高信号完整性:使用两个巴伦串联可以提高信号的完整性。差分信号在传输过程中,两个信号之间的相位差可以保持较小,从而减少信号的失真。 关于输入只用一个巴伦转成差分的问题,理论上是可以的。但是,这样做可能会降低信号的抗干扰能力和信号完整性。因为只有一个巴伦,信号在传输过程中可能会受到更多的干扰,导致信号失真。同时,由于只有一个巴伦,传输线的特性可能不够平衡,进一步影响信号的完整性。 总之,虽然使用一个巴伦将单端信号转换为差分信号是可行的,但为了提高信号的抗干扰能力和完整性,建议在ADS5402开发板中使用两个巴伦串联。这样可以确保信号在传输过程中具有较好的性能。 |
2908个成员聚集在这个小组
加入小组358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
797 浏览 3 评论
667 浏览 1 评论
1142 浏览 1 评论
95浏览 29评论
385浏览 23评论
268浏览 20评论
217浏览 14评论
75浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 04:13 , Processed in 0.692101 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
