伪差分,是一个学术名词,信号连接方式减小了噪声,并允许在仪器放大器的共模电压范围内与浮动信号连接。
在伪差分模式下,信号与输入的正端连接,信号的参考地与输入的负端连接。伪差分输入减小了信号源与设备的参考地电位(地环流)不同所造成的影响,这提高了测量的精度。 伪差分输入与差分输入在减小地环流和噪声方面是非常相似的,不同的方面在于,差分输入模式下,负端输入是随时间变化的,而在伪差分模式下,负端输入一定仅仅是一个参考。描述伪差分的另外一种方式就是,输入仅仅在打破地的环流这个意义上是差分的,而参考信号(负端输入)不是作为传递信号的,而仅仅是为信号(正端输入)提供一个直流参考点 |
伪差分结构和真差分信号是电子通信领域中的两个概念,它们主要涉及到信号传输方式和威廉希尔官方网站
设计。
1. 伪差分结构(Pseudo-differential structure): 伪差分结构是一种信号传输方式,它在威廉希尔官方网站 设计中用于减少信号传输过程中的噪声和干扰。在伪差分结构中,信号通过两条线路传输,一条线路传输原始信号,另一条线路传输信号的反相版本。接收端通过比较这两条线路上的信号,可以有效地消除共模噪声(即两条线路上都存在的噪声)。伪差分结构的优点是实现简单,成本较低,但其抗干扰能力相对较弱。 2. 真差分信号(True differential signal): 真差分信号是一种信号传输方式,它在威廉希尔官方网站 设计中用于提高信号传输的抗干扰能力。在真差分信号中,信号通过两条线路传输,一条线路传输原始信号,另一条线路传输信号的反相版本。与伪差分结构类似,接收端通过比较这两条线路上的信号,可以有效地消除共模噪声。然而,真差分信号的优点在于其抗干扰能力更强,因为它可以更好地抵抗外部电磁干扰和地线噪声。真差分信号通常用于高速、高可靠性的通信系统中。 总结:伪差分结构和真差分信号都是信号传输方式,它们通过在两条线路上传输信号及其反相版本来减少噪声和干扰。伪差分结构实现简单、成本较低,但抗干扰能力相对较弱;真差分信号抗干扰能力更强,适用于高速、高可靠性的通信系统。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
429浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 15:52 , Processed in 0.901257 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
