1. 目前使用am3354 调试1366x768 分辨率,LCD无法正常显示,只能设置为1360x768才可驱动lcd,但是这样一来行信号就少了6列图像。为什么LCD控制器无法设置1366的宽度? 2. 使用1360x768分辨率启动android4.0.3,开机提示“系统用户界面已经停止运行”,无法正常工作 我 目前只修改了内核LCD分辨率和include/linux/mmzone.h: #define MAX_ORDER 13 (原来是12) 分辨率: .width = 1360, .height = 768, .hfp = 100,// .hbp = 100, // .hsw = 66, // .vfp = 3, // .vbp = 26, .vsw = 3, .pxl_clk = 40000000, .invert_pxl_clk = 0, |
5个回答
自己顶一下
.vfp = 3, // .vbp = 26, .vsw = 3, 把这几个参数调整一下 有没有效果呢 |
没有效果,和这个前后沿无关。1360能用,1280x800和 1360x768都有图像,现在关键是android启动后提示“系统用户界面已经停止运行” ,android无法正常工作。只有1024x600以下分辨率,android能正常工作 |
注意看一下AM335x的TRM手册,在LCDC章节中,对于 RASTER_TIMING_0寄存器中进行配置的时候,[9-4]BIT,对于像素的最低4位是不能配置的,也就是说,能配置的像素值为16的整数倍,所以1360或者1376可以,1366不行。
这里不确定你的屏幕配置是不是都符合时序的要求,这个核查过吗?还有就是frame buffer的大小要看需求是否需要调整。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-4 10:23 是的,之前猜测am335只支持16倍数分辨率,我也是今天看了手册才确定, 不支持算了,但是android启动显示系统用户界面已停止运行,图形界面缺少右边的3个虚拟按键,这个问题始终无法解决,而且鼠标拖动的时候有残影。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
428浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 14:36 , Processed in 0.873539 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
