扫一扫,分享给好友
你好。
当我试图为我的ZYBO板合成zynq hw时,我得到了以下的licnese错误。 我检查了我的vivado许可证是否在许可证管理器中正确加载。 请参阅随附的文件了解详细信息。 我该怎么办? 警告:[Common 17-348]无法获得功能'综合'和/或设备'xc7z010'0 Infos,1警告,0严重警告和1个错误的许可证.synth_design failedERROR:[Common 17-345] A有效 未找到功能'Synthesis'和/或设备'xc7z010'的许可证。 请运行Vivado许可证管理器以获取有关确定哪些功能和设备已获得系统许可的帮助。解决方案:在Vivado许可证管理器中检查许可证的状态。 对于调试帮助,请搜索Xilinx支持“许可常见问题解答”。 执行“synth_design -top system_wrapper -part xc7z010clg400-1”(文件“system_wrapper.tcl”第38行)INFO:[Common 17-206] 2015年2月18日星期三17:17:37退出Vivado ... xinfo.txt 62 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I'v got the following licnese error while I was trying to synthesis a zynq hw for my ZYBO board. I'v checked that my vivado license is loaded correctly in the license manager. Please, see the enclosed file for the details. What should I do? WARNING: [Common 17-348] Failed to get the license for feature 'Synthesis' and/or device 'xc7z010' 0 Infos, 1 Warnings, 0 Critical Warnings and 1 Errors encountered. synth_design failed ERROR: [Common 17-345] A valid license was not found for feature 'Synthesis' and/or device 'xc7z010'. Please run the Vivado License Manager for assistance in determining which features and devices are licensed for your system. Resolution: Check the status of your licenses in the Vivado License Manager. For debug help search Xilinx Support for "Licensing FAQ". while executing "synth_design -top system_wrapper -part xc7z010clg400-1" (file "system_wrapper.tcl" line 38) INFO: [Common 17-206] Exiting Vivado at Wed Feb 18 17:17:37 2015... xinfo.txt 62 KB |
9个回答
你好,
许可错误的原因:Hostid不匹配。 许可证文件中的hostid与计算机的主机ID不匹配。 请参阅Xinfo报告的许可证信息下的“主机ID匹配”列,其中显示“否”。 许可证文件中的hostid是:000c292e42bc 您机器的主机ID: 442a60f37fb7,442a60f37fb6 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Reason for the licensing error: Hostid mismatch. The hostid in the license file do not match with the host id of the machine. See "Host Id Matches" column under License information of Xinfo report which indicates "No". The hostid in license file is: 000c292e42bc The host ids of your machine: 442a60f37fb7,442a60f37fb6 Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.View solution in original post |
你好,
许可错误的原因:Hostid不匹配。 许可证文件中的hostid与计算机的主机ID不匹配。 请参阅Xinfo报告的许可证信息下的“主机ID匹配”列,其中显示“否”。 许可证文件中的hostid是:000c292e42bc 您机器的主机ID: 442a60f37fb7,442a60f37fb6 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Reason for the licensing error: Hostid mismatch. The hostid in the license file do not match with the host id of the machine. See "Host Id Matches" column under License information of Xinfo report which indicates "No". The hostid in license file is: 000c292e42bc The host ids of your machine: 442a60f37fb7,442a60f37fb6 Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
你好,
从报告中,您的许可证激活中存在hostid mismatch。 您需要通过从需要激活它的同一台计算机创建请求来使用基于激活的许可证。 1.要生成许可证打开命令提示符并导航到C: Xilinx Vivado 2014.4并运行settings64.bat 2.运行命令:xlicclientmgr -cr create_request.xml“reference = ref_1”3。 使用生成的html文件导航到Xilinx产品许可站点4。 生成Xilinx_License.xml。 (必需的许可证文件)5。 运行命令:xlicclientmgr -p Xilinx_License.xml以处理许可证。 如果您遇到任何问题,请告诉我们。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, From the report, there is hostid mistmatch in your license activation. You need to use activation based license by creating request from the same machine on which you need to activate it. 1. To generate the license open command prompt and Navigate to C:XilinxVivado2014.4 and run settings64.bat 2. Run the command : xlicclientmgr -cr create_request.xml "reference=ref_1" 3. Using generated html file navigate to Xilinx Product Licensing Site 4. Generate Xilinx_License.xml. (required license file) 5. Run the command : xlicclientmgr -p Let us know in case you face any issues. Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
非常感谢你!
我改变了hostid,它确实有效。 vuppala写道: 你好, 许可错误的原因:Hostid不匹配。 许可证文件中的hostid与计算机的主机ID不匹配。 请参阅Xinfo报告的许可证信息下的“主机ID匹配”列,其中显示“否”。 许可证文件中的hostid是:000c292e42bc 您机器的主机ID: 442a60f37fb7,442a60f37fb6 谢谢, 维奈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much! I have changed hostid and It did work. vuppala wrote: |
嗨,
我正在尝试为Basys3合成基本的计算器程序。 它会提示以下错误, [Common 17-345]找不到功能'Synthesis'和/或设备'xc7a35t'的有效许可证。 请运行Vivado许可证管理器以获取有关确定哪些功能和设备已获得系统许可的帮助。 提前致谢, 问候, 普里亚 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am trying to synthesis basic calculator program for Basys3. It prompts following error, [Common 17-345] A valid license was not found for feature 'Synthesis' and/or device 'xc7a35t'. Please run the Vivado License Manager for assistance in determining which features and devices are licensed for your system. Thanks in advance, Regards, Priya |
嗨,
始终为不同的查询打开新线程。 在此处发布您的许可文件。 谢谢,Anusheel ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索 在william hill官网 上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关william hill官网 并确保您的查询不会重复。请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助 回答 - >给予Kudos --------------------------------------------- -------------------------------------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Always open a new thread for different query. Post your license file here. Thanks, Anusheel ----------------------------------------------------------------------------------------------- Search for documents/answer records related to your device and tool before posting query on forums. Search related forums and make sure your query is not repeated. Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Helpful answer -> Give Kudos ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
您好,我建议您为新查询启动一个新线程。请将您的许可文件和Vivado Tcl控制台中的以下命令输出附加到新线程:report_environment -file env.txt
问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I will recommend you to start a new thread for fresh query. Please attach your license file and output of below command in Vivado Tcl console to new thread : report_environment -file env.txtRegards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
您好,即时通讯与kknd2104有同样的问题,但无法找到我的xinfo文件。
你能说出去哪儿吗? 我也不清楚如何解决不匹配问题。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, im having the same problem as kknd2104 but cant find my xinfo file. Can you tell where to get it? also it is not clear to me how to solve the mismatch. Thanks |
你好@哈维尔-444,
可以通过在Vivado TCL控制台中运行“report_environment -file xinfo.txt”命令来生成Xinfo.txt。 请确保您的节点锁定许可证文件中的mac / host ID与您尝试运行工具的机器的主机ID完全匹配。 如果这些不匹配,则需要重新托管许可证文件。 请参阅此答案记录,了解如何执行此操作:https://www.xilinx.com/support/answers/36136.html 希望这可以帮助。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @javier-444, Xinfo.txt can be generated by running the "report_environment –file xinfo.txt" command in Vivado TCL console. Please make sure that the mac/host id in your Node-Locked license file is exactly matches the host ID of the machine where you are trying to run the tools. If these are mismatching, you'd need to re-host your license file. See this Answer Record on how this can be performed: https://www.xilinx.com/support/answers/36136.html Hope this helps. Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2432 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2300 浏览 9 评论
3379 浏览 0 评论
2471 浏览 15 评论
1434浏览 1评论
597浏览 1评论
463浏览 1评论
2016浏览 0评论
739浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-31 05:00 , Processed in 1.520953 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
