LMH5401是一款高性能、低噪声、双通道差分放大器,具有差分输入和单端输出。它通常用于音频和仪器放大器应用。然而,LMH5401本身并不是一个滤波器,而是一个放大器。但是,您可以使用LMH5401与其他元件结合来实现Sallen-Key低通滤波器的功能。
Sallen-Key低通滤波器是一种有源滤波器,通常由一个运算放大器、两个电阻器和两个电容器组成。以下是使用LMH5401实现Sallen-Key低通滤波器的步骤: 1. 选择适当的电阻器和电容器值:首先,您需要根据所需的截止频率和品质因数来选择合适的电阻器和电容器值。这些值可以通过Sallen-Key低通滤波器的设计公式来计算。 2. 连接LMH5401:将LMH5401的差分输入端连接到单端信号源。这样,LMH5401可以将单端信号转换为差分信号。 3. 连接电阻器:将两个电阻器分别连接到LMH5401的输出端和地。这两个电阻器将形成一个电压分压器。 4. 连接电容器:将两个电容器分别连接到LMH5401的输出端和地,以及两个电阻器的连接点。这样,电容器将与电阻器形成一个低通滤波器。 5. 连接反馈:将LMH5401的输出端通过一个电阻器连接到其反相输入端,以实现反馈。这将使放大器在特定频率下稳定工作。 6. 调整威廉希尔官方网站 :根据实际应用需求,您可能需要调整电阻器和电容器的值以优化滤波器性能。 通过以上步骤,您可以使用LMH5401实现Sallen-Key低通滤波器的功能。然而,请注意,LMH5401是一款差分放大器,因此在设计时需要考虑到其差分特性。 |
2908个成员聚集在这个小组
加入小组358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
797 浏览 3 评论
667 浏览 1 评论
1142 浏览 1 评论
95浏览 29评论
388浏览 23评论
268浏览 20评论
218浏览 14评论
75浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 06:25 , Processed in 1.031890 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
