您好,
看您使用了带 HT的高温产品ADS1278-HT,您的应用温度范围是多少?这里想提醒您的是您选择的运放没准也是需要是带HT的产品?所以请先确认THP210是否满足您的温度要求。 |
THP210和THS4521都是德州仪器(Texas Instruments)生产的音频前置放大器(前置驱动)。它们在性能上有一定的差异,具体取决于您的应用需求。以下是两者的一些关键性能参数对比:
1. 增益范围:THP210的增益范围为1-100倍,而THS4521的增益范围为1-80倍。这意味着THP210在增益方面具有更高的灵活性。 2. 增益精度:THP210的增益精度为±0.5dB,而THS4521的增益精度为±1dB。THP210在增益精度方面更优。 3. 噪声性能:THP210的噪声性能为-117dBu(A加权),而THS4521的噪声性能为-114dBu(A加权)。THP210在噪声性能方面更优。 4. 电源电压:THP210支持单电源供电,最大供电电压为5.5V,而THS4521支持双电源供电,供电电压范围为±2.5V至±5V。根据您的需求,THP210更适合单电源5V供电。 5. VCOM电压:THP210支持2.5V的VCOM电压,与您的需求相符。 综上所述,THP210在增益范围、增益精度和噪声性能方面优于THS4521,且更适合单电源5V供电。因此,如果您的应用场景对这些性能参数有较高要求,THP210可能是一个更好的选择。 至于搭配ADS1278,THP210和ADS1278的接口和电气特性是兼容的,因此可以搭配使用。但是,您需要确保ADS1278的供电电压和I/O电压与THP210的输出电压相匹配,以确保系统的稳定运行。 |
2914个成员聚集在这个小组
加入小组377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
683 浏览 1 评论
1157 浏览 1 评论
116浏览 29评论
569浏览 23评论
282浏览 20评论
235浏览 14评论
91浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 21:30 , Processed in 1.013646 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
