1. SPI中daisy-chain模式,写寄存器要把所有ADS1299寄存器都写进去,但是读的时候只需读第一个ADS1299 的寄存器就好。
2. 菊花链方式中,可以将第一个作为clock source使用内部时钟输出的clock可以作为后面的参考时钟。 |
您好!关于您的问题,我将逐一为您解答:
1. 在DAISY-CHAIN模式下,您需要配置第一个ADS1299(主设备),然后其他ADS1299(从设备)会跟随主设备的配置。对于从设备,您需要设置它们的设备地址,以便在SPI通信中区分它们。您可以在ADS1299的数据手册中找到如何设置设备地址的方法。对于寄存器配置,您可以根据需要为每个设备设置不同的寄存器值,不一定都要和第一个设备一样。 2. 在DAISY-CHAIN模式下,每个ADS1299都可以使用自己的内部时钟,也可以使用外部时钟。如果您选择使用外部时钟,那么第一个ADS1299(主设备)将使用内部时钟,并通过CLK口将时钟信号输送给其他从设备。这样,所有设备都将同步工作。当然,您也可以为每个设备配置不同的时钟源,但这可能会增加系统的复杂性。 关于您提到的高电平问题,我理解您可能担心时钟信号的稳定性。在实际应用中,您需要确保CLK线的驱动能力足够,以确保时钟信号能够稳定地传输给所有从设备。您可以考虑使用缓冲器或驱动器来增强CLK线的驱动能力。 希望我的回答能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。祝您的项目顺利进行! |
2903个成员聚集在这个小组
加入小组341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
70浏览 29评论
222浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 15:50 , Processed in 0.597510 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
